Иногда встречаются планки с битой SPD - ставить на горячую и смотреть адекватность критических параметров, иногда помогает полная пропайка...
Есть ещё, кстати, разница - модуль вообще не определяется, либо он мешает прохождению POST (очевидно, смотреть в паре с рабочей планкой). Не точно помню (вроде даже записывал, но до записей добраться нет возможности), но в первом случае смотреть в сторону SPD, во втором - в сторону железа непосредственно, однако, если модуль будет высаживать какую-либо сигнальную линию, он будет тормозить даже вообще без SPD... Еще варианты - отключение одного банка (если модуль не однобанковый) для облегчения задачи (опять же, если есть просаженные линии - не актуально). Просаженные сигнальные линии, кстати, прозванивать надо как относительно земли, так и относительно питания (в этом случае чип не обязательно должен калиться) - DS и распиновка в помощь. Может быть еще встречаются модули с битой платой, но мне таких не попадалось, либо не замечал, а планки, требующие чрезмерного внимания отправлялись на разбор...
Поправки и дополнения приветствуются
