Всем привет. Имеется данный девайс, но,зараза, не работает. Проблема в том, что батарея сдохла (года 3 назад), а зарядник отсутствует (накрылся, я его отдал "мастеру", а тот свинтил в неизвестном направлении). В магазине хотел купить универсальный блок питания, но криворукая продавщица по-моему перепутала контакты (до обращения в магазин при нажатии кнопки вкл/выкл мигала лампочка, после посещения магазина лампочка перестала реагировать на какие-либо действия). В связи с этим вопрос: можно ли его возбудить и что для этого нужно, если планируется использовать в качестве стационарного компа, т.е. зарядка батареи как и сама батарея не нужны, эстетика и габариты не имеют значения. Можно ли запитать каким-нибудь самопальным блоком вместо батарейки?
