что касается плат
судя по всему, производитель плат все-таки zotac
нижняя строчка на фото содержит надпись "23A-GA183-бла-бла"
если посмотреть внутренности манли вот по этому обзору overclockzone.com/pom/2011/06/Manli_T2_E-350/index2.html то на плате можно увидеть практически ту же надпись, кроме того, далее в этом обзоре можно увидеть скрин биоса манли с версией проекта А183РА005
теперь биосы
биосы кардинально разные, хоть оба от AMI, один Aptio
судя по всему, ссылка на биос от zotac в начале топика - правильная, достаточно в хекс-редакторе задать поиск по A183
что касается ссылки на биос от манли, то судя по всему - это ошибка от манли, т.к. в том же хекс-редакторе в нем запросто находятся упоминания о проекте A122, от коего собссно он и есть (достаточно сравнить с биосом ZOTAC ZBOXHD-AD01, ссылка downloads.zotac.com/mediadrivers/mb/bios/pa122.zip ), кроме того, в архиве от zotac есть описание релиза с упоминанием правильного размера 8Mbit Flash
теперь о том, что делать
ввиду того, что топикстартер позаливал что надо и что не надо, не озаботившись о сохранении прошивки ДНС, я бы влил программатором прошивку от zotac
что касается плат
теперь биосы
