igils,спасибо,а про фен что вы можете сказать? сделан
igils,спасибо,а про фен что вы можете сказать? сделан фен судя по этикетке не в китае но например каплю бессвинца разжижает только при 350с,значит тепловой поток там блефовый, тогда вопрос почему сдох 855gme? с чего чип ужареный? подложка у него на свинце и свинец испарился? сам чип плавал но без покачиваний наклонов платы итд, вокруг чипов темные следы не от фена а от сажи зажигалки, которой я напоследок хотел сжечь плату но потом передумал
igils,что вы можете сказать про звенящую на ноль керамику там где отмечено на фото? предположение или чтонибудь,могло олово закипеть на подложке и замкнуть чип на температуре для бессвинца?
