Read only.
16 Фев 2005 - 14:43 Unknown BIOS
85
0
Read only.
Проблема с Seagate ST3120026AS HELP
Пробовал Disk Managerom прогнать не получается прога стояла
А родными утилитами пытался гонять? Почему-то при наличии
См. выше.
Вобщем не понятно ничего в Victoriи и затерается
Угу. В последнее врямя 7200.7 с
Read only.
Хорошо а почему если ставим электронику на другой
Поставив плату с работающего винта не помогло. Проблема в
Kolbunov_bis Я не вепликий спец
ещё забыл винт serial ata контроллер прмайзовский не
Read only.
