Есть плата FOXCONN RS690M03.
Напряжение скачет на apw7120 и Q84, Q87, Q83.
Q87 одна из ног напряжение 0в.
Память напряжение на ниже нормы в 5 раз, скачет +/- 60%.
Ничего не греется.
Стартует с PWR_ON, но не выключается с 4х секунд.
Что бы это было?
ATX 15 (com) и 6 (+5VDC) - сопр = 0.
Кондюки не выпаивая тестер показывает пробой, сопр 28 ом.
В блоке питания раздатся поцокивание с частотой ~2 Герца.
(Без нагрузки работает тихо)
Ничего не греется.
Что бы это было?
Есть идеи?
