Если у осциллографа земляные провода разных каналов внутри между собой соединены, то получилось КЗ.
Если они напрямую и не соединены, но через конденсаторы на малое напряжение, тоже могло пробить.
В этом случае кроме предохранителя и Q2 надо бы проверить D3, R6 и диоды моста. Ну и остальные детали в этой части тоже, на всякий пожарный.
