Привет. Мать насколько я помню - дубовая. Биос ничего не решает. Физически мать камень поддерживает. Попробуй перепроверить а точнее:
1. голую мать на стол
2. ДРУГОЙ блок питания подключаем.
3. Выставляем ВСЕ джамперы заново.
3. Один джампер там мутный, типа делитель какой-то с табличкой 2х2. Из-за него может не стартовать. Ставим шедяшие тайминги на память (насколько я помню это выставляется джамперами), напряжение ядра, частоту шины, множитель. Сбрасываем CMOS. Проверяем села-ли батарейка(из-за этого тоже иногда не стартуют мамаши). После этого в разных положениях мутного джампера пытаемся стартовать. Если нет планки посткодов, попробуй и на PCI-ной видео. Все. Если комплектуха исправны старт должен состоятся. "Его не может не быть"
