упоминался тут
17 Сен 2012 - 10:03
9754
840.28
упоминался
тут
Проблемы с ASUS k8n (крутится вентилятор в дежурке)
упоминался тут
та ну... естественно, что я проверял и С
Если с 4-х пиновым разъемом дергается, без
Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем
еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
принудительный пуск не работает... судя по всему БП
У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста
А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув?
нет
Просто включить с кнопки, запустится (кулер) или
мать без питания проца должна стартовать? если да,
А без питания проца заводится, БП точно рабочий?
на проце только радиатор, а в БП кул
А по точнее. Кулер дергается, раскручивается и
опять взял в руки данную мать... при попытке включить
Узловые точки, это как? Вполне адекватные значения. У разъемов
если не тяжело, огласите наприги, которые должны
Тут я пас. За последние годы nVidia полудохлых
Спасибо. Будем копать дальше :) Еще вот мысль закралась:
POST Code 85 Вывод сообщений о
кто-то?
Опять начал гонять железо. Подключил другой БП. Периодически попытки автостарта
Q21 и Q25 поменял на 70L02H ситуация та
ок. Спасибо за совет - буду менять конечно --------------------------------------------------------- "Q25
Ну так меняйте, чего ждать? В файле
нет!
Только сейчас дошло на счет БП - он,
"(Q25 g/d/s: 3,16 / 3,3 / 0,74)" -
Q25 менять, если с замерами не напутали. (Q25 g/d/s:
опс... (gds) 4.11 5.06
В формате: G/ D/ S ? В
взял норм. мультиметр... Q37: 25 Ом в дежурке 5,06
Т.е. "короткого" по 3,3в нет. Тогда разбирайтесь с U20
113, 101 соотв.
Сопротивление на землю Q25 (сток / исток).
никто не сталкивался?
Я все это читал... о том, что крутится
Плата очень "популярная" - http://www.rom.by/Asus/K8N Проводите диагностику, особенно пристальное
упоминался тут
