на сайте поищите.. pony prog не пойдёт.
17 Сен 2012 - 21:05
BHyK
700
11.55
P5KPL-AM полная тишина
У меня на материнке греется эта деталь uP7711U8,
Простой программатор SPI на трёх с половиной деталях
pony prog+как стандартный LPT? или есть другая схема? есть
чего странно? Ну прошейте БИОС если есть на
POST КАРТЫ НЕТ. а режима восстановления тоже судя
может быть.. Что с севером? У него
без памяти тоже молчит спикер. Хм напруга странно на
только он на первом этапе никак
сдвинулся с с места воткну его в разъем
исправный?
кулер точно исправный.
поставил Celeron Dual Core E1200 без изменений... на вентиляторе +12
Если CeleronD - то мы зря тратим время...
да он самый (celerond2.8/256/533/04a). тогда я совсем ничего
на 4-х пиновом проессорном вентиляторе +12В при включении
память случайно не pc4200 (533MHz)? чипсет
мульт вернул. память KVR800D2N Предыстория в том, что в один
север? сброс CMOS, и совместимость комплектующих... в спикер не
спикер молчит как партизан А15 поднимается после включения до
питание кнопки ресет и включения 3,37 одинаковое Южный: нижний транзистор: drain
три дня, ох...ть...
Господи прости грешного 3 дня тыкал в
это скрин экрана с открытым файлом описания
makarog, это что за картинка
можно на форуме много полезного найти, если искать,
ага, ну так бы и сразу... :-) Если
вы видимо не про ту микруху есть 2
если "верх" это процессором к потолку, то -
Слева над 3-им верхним контактом разъема питания.
uP7711U8 ИЛИ PS113A. С какой стороны? И
ну.. искать, искать..:-) мульт назад.
выводами, как минимум. нет дежурных..
гугл молчит и кидает только даташит на W83627DHG,
Если меется ввиду стабилизатор 5 на 3.3 (SOT-223)
Отличия можно их узнать? Чем отличается W83627DHG от
Вернуть мульт на место! 3,3V, клок?
