Какая история, в готовность выходит без картриджа
Вытащил картридж таже история.
Какая история, в готовность выходит без картриджа или ошибка та же??? Ошибка из за отсутствие картриджа приоритетнее должна быть, чем замятие.. roll
Когда произошла неполадка, она была на заводской прошивке,
Как неполадка то произошла? Работал без глюков, а потом стал ошибку выдавать, или всё же есть печальная история о том, как тянули застрявшую бумагу?
п.с. Скорее всего датчик, из за которого возникает такая ошибка, находится между доплотком и фотобарабаном картриджа по ходу движения бумаги. Вернее не сам датчик, а выступ его флажка.
п.п.с. Где прошивку брали, если не секрет?
samsung ml-3710d
