Rocker Если бы Вы изучили материалы сайта, то узнали бы точку зрения автора патчера на этот вопрос. Вкраце она звучит так - мороки много, так как надо не поправить пару ошибок в имеющемся коде, а весь этот код вставить в БИОС, а платы у которых БИОС не знал про диски больше 8G как правило имеют еще кучу проблем и бодаться с ними не имеет смысла. A вообще Вы, похоже, просто лентяй. Правленая руками прошивка для этой платы есть на этом сайте. И поддержка больших дисков более 8G у этой платы всегда была. Так что Вы сами все можете легко исправить (если конечно захотите).
