Отпаять дросселя, замерить сопротивление ещё раз. хозяин-барин... :-)
24 Сен 2012 - 21:23
BHyK
700
11.55
Ребята видяху на свалку?
хозяин-барин...
не рабочая 8800
Вот это "что-то" запитано от памяти, отслеживал
Точно ответить врядли смогу т.к. в дебри ГПУ
есть какое-то доказательство что на питальнике памяти
Либо память, либо контроллер памяти в ГПУ. В
отпаял дроселя на памяти короткое замыкание.
питания нет никакого,сопротивление gpu 08- 1 ом.памяти 0.
Красным указан дросель питания памяти, зелеными дросели
здесь получше фотка
вот фото этого зверька
А можно увидеть фото этого зверя чтоб сказать
на одном из дроселей 3.3 v на остальных
Не плохо ещё огласить сопротивление по RGB. Если
для начала сопротивление GPU, памяти, прошивка... на
хозяин-барин...
