Спасибо за внимание к теме. Эти замеры как раз и были сделаны в дежурном режиме.
На кнопке PWR-ON было до ремонта 1,21 В. После замены Q65 стало 5В. Но запуска МП не происходило. Прозвонил все резисторы и транзисторы вокруг FP колодки, отследил связи до мультиконтроллера. Всё вроде целое.
Стал принудительно запускать, удостоверился, что остальные цепи функционируют нормально. И программное и железное выключение кнопкой PWR-ON проходит нормально. Сделал замеры (3 шт.) в деж.режиме и последний при замкнутом PS-ON на землю. Он повторил первую колонку.
Кстати, есть плата Gigabyte на 865-м, которая запускается только замыканием PS-ON на землю. После отпускания работает нормально. Выключается нормально. Я плюнул на неё - шью на ней флэшки и набиваю винты.
