Это оказалось не все.Прверял вхолостую.Поскольку не стартовал-на нагрузку
Это оказалось не все.Прверял вхолостую.Поскольку не стартовал-на нагрузку не проверял.
Сейчас стартует нормально.Первый дефект пока не проявляется.
1 На собственный вентилятор выходы норма.
2 При подключении дополнительно автоламп-взрыв-хлопок лита С21=1000\16в по похоже минусовому напряжению.
Очевидно из за повышенного напряжения.
Заменен.
2 При подключении дополнительно на 12в только вентилятора 12в просаживается до 10.2в,5в увеличивается до 6.2в,3.3в увеличивается до 4в.
3 При подключении только винта 12в просаживается до 11.3\11.7(дергается),5в увеличивается до 5.4\5.7(дергается),
3.3в увеличивается до 3.5\3.7(дергается).
4 То есть при повышении нагрузки наблюдается резкий перекос выходов.
Что может быть?
