Как мне определить, что моя плата Pentium поддерживает SMP?
Тут все просто. Если на матери есть 2 или 4 одинаковых процессорных разъема – она поддерживает SMP.
К сожалению, не все так просто.
к примеру, некие китаёзы выпустили "i430TX Dual Soket7" материнку. При этом оказалось, что второй Socket7 на плате таки присутствует, вот только контакты на него не разведены
Так что, вероятно, нужно указать список "допустимых" SMP-enabled чипсетов.
Кстати, ALi "Genie" поддерживал до 4 P5, а M1511/12/13("Aladdin II") - до 2х Р5; Opti Viper DP 82C556/7/8 держал 2 Р5
Вот только были ли материнки на этих чипсетах...
