Вообще более или менее свежие платы от Gigabyte
2 Окт 2012 - 23:44
Серж
24
Вообще более или менее свежие платы от Gigabyte любят страдать слётом биоса
Gigabyte GA-P35-DS3L - циклический вкл/выкл (+)
Недавно принесли с такой же проблемой. Клею под
Циклическое выключение и включение на плате ga-p35-s3L rev1.0
Подтверждаю прошивка F3 вылечила плату (правда релиз V2.0)
Такая же проблема как указано выше: "при включении
Такая же проблема возникла, но после замыкания в
напряжение было заниженное 0,89 в, ресет отпускало и
dzgaga, так а до замены напряжение на проце
на этой материнке те же симптомы, замена шима
Ув. versal , опишите подробнее технологию
Это, по аналогии с глубоким clear
вот это что такое?
Был подобный случай, оказалась полудохлая шимка питания протца
Была такая же проблема. Решилась ОТКАТОМ биоса на
versal'ю плюсик положен тогда...
А что говорит посткарта ? Недавно сталкивался с такой
Да, сигнал "ресет" был неактивным... При такой
Фантастика, ИМХО. Стекать с моста заряд все
Ув. versal, скажите а у вас reset проходил
А полярность ни при чём... при переворачивании батарейки
ИМХО, абсолютно бессмысленная операция... там же диоды
Несколько подобных плат от Гигабайта на чипсете iP35
Срабатывает watchdog очевидно, связано с тем, что
У самого целый ящик таких - после различных
