Наконец-то добрался до этой мамки.
Выбило полевик в верхнем плече по +5В. То есть вместо +5В туда пошло +19В. Также выбило полевик по питанию харда - хард труп.
По +5В где-то КЗ - звонится накоротко. Где - определить не получилось. При подаче +5В на выходную катушку с АТХ БП - пропода раскаляются, плата сильно греется почти до проца. Интеловский чип тоже греется - хорошо тёплый. Похоже это он и коротит.
Короче, как я понял, мамка - труп. И почти всё на ней - трупики. Из всего ноута как я понимаю выжил только LCD - у него питание 3.3В.
