Никак не могу добиться, чтобы atiflash увидел видюшку.
Никак не могу добиться, чтобы atiflash увидел видюшку. Либо придется выпаивать флешку и программировать через LPT. Как восстановлю биос проверю и отпишусь че там в гпу-з показывается. Хотя где-то я снимки гпу-з делал. Вечером дома гляну.
Вот что показывал гпу-з пока карточка запускалась, выходит дело в биосе.
Чуток полазил по инету и нашел интересную старую новость forums.goha.ru/showthread_0_0_t370690. Сапфир ложанулся, и заблокировал биосом у 5770 80 процессоров, потом баг исправили и выложили новый биос. Теоритически если сравнить эти биосы, то наверное можно найти место, где указывается количество процессоров, буду копать дальше в этом направлении, но не очень силен в биосах, если кто шарит, помогите отыскать заветную комбинацию.
Вот ссылки на плохой и исправленный биос. techpowerup.com/vgabios/63663/Sapphire.HD5770.1024.091203.rom и techpowerup.com/vgabios/63661/Sapphire.HD5770.1024.091118.html.
Карточку восстановил последней версией атифлешера. Вот теперь бы разлочить заблокированные биосом процессоры.
Еще забыл упомянуть про странность новоиспеченной карточки - долгий старт системы с ней. При включении компьютера он думает с минуту где-то, затем начинается загрузка. Пост карты под рукой нет, не могу посмотреть на каком посту зависает. И такой зависон есть только на материнках со встроенным видео. Без интегреного видео, с этой карточкой система стартует штатно. И еще, если материнка с интегренкой, то с вот этой карточкой нельзя загрузиться с встроенного видео, если выбрать в биосе первой инициализировать интегреную видюху.
И еще почему-то гпу-з показывает, что видюшка работает в режиме pcix x8.
gpu-z_5750.jpg 47.32 КБ
