R121 был в норме - поменял
R122 выпаял - сопротивление в норме
трансформатор выпаял - проверил обмотки в порядке
снаббер - ВВ конденсатор, правильно понимаю - С107 или С108?
ставил другие конденсаторы - без изменений
также дико греется силовой транзистор выдавая нормальное напряжение на выходе
update:
1. подавал питание на светодиод оптрона от другого БП порядка 1.0 - 1.5 вольта
при регулировке напряжения на оптроне также регулировалось выходное (с диким нагревом силовика и регулировкой свечения защитной лампы );
2. освободил вторичку от нагрузки (выпаял диоды D201 и D202) и также регулируя напряжение на оптроне менялся накал защитной лампы с тем же самым сильным нагревом силовика!
R121 был в норме - поменял![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
update:
