а7n8x-x, урезанная(самая дешевая) версия из ленейки плат асуса на Нфорсах.
функции q-fan (управление вентиляторами) на этой плате нет, так как помимо поддержки оной в биосе, необходима ее реализация на материнской плате - ни той, ни другой нет!
функции поддержки дуальной памяти - нет!
на Нфорсах частота Айджипи/Писиай независит (или завистит оень слабо, ) от частоты системной шины. регулировка частоты писиай = половине частоты айджипи. а частоту айджипи можно выставлять в биосе от авто и 66, до 99. посмотри, может в этом проблема. и соответственно обрати внимание на биос, помница в первых версиях была описанная тобой проблема, 5если частота айджипи стояла в режиме АВТО. то что ты указал 200/40 - для нфорса неверно, правельно так 200, 80/40 (наример)
ну и конечно возможен вариант когда "бенчмарк" которым ты мерил, просто напросто "незнает" твоей конфы.
и еще, "pci latenci timer 32", это "не та" частота писиай, это частота его опроса.
и вобще я бы советовал, уж если чтото гнать, сначала как следует ознакомится с тем, что ты гониш и куда, а то одним разогнанным трупом больше станет
