Заменил кондер 1800X6.3 в питании ЮМ.Все включилось и заработало!Правда только после того как сделал биос-default.Но появилась другая проблема-Комп видит озу только 256 мб,хотя там стоят 2 планки по 256 мб-
Тип памяти DDR
Тактовая частота 400 МГц
Форм-фактор DIMM
Пропускная способность 3200 Мб/с
Объем 1 модуль 256 Мб
Tune up пишет что памяти мало.Надо 512мб.
Там есть 3 слота Dimm.Планки стоят в Dimm2 и Dimm3.Пробовал оставлять по одной, а также менял их местами-тогда идет сплошной писк и ничего не работает.О компе-Abit NF7 v2.0
Разъем Socket 462
AMD Athlon
Athlon XP шина с частотой 166 МГц;
AMD Duron шина с частотой 100МГц;
Три 184-х пиновых слота DDR SDRAM DIMM
Максимальный объем памяти 3 Гбайт
Поддерживаются типы памяти PC1600/2100/2700/3200
Возможен двухканальный 128битный доступ к памяти
BIOS Flash ROM 2MBit
Phoenix Award BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, PnP Features, DMI, Green, Trend Chip Away Virus
Тип памяти DDR
Форм-фактор DIMM
Разъем Socket 462
AMD Athlon
Что посоветуете?В
чем может быть причина?
Kingston KVR400X64C3A/256
