В каком состоянии резина в печке и её
10 Окт 2012 - 16:04
_stels
391
43.07
В каком состоянии резина в печке и её бушинги?
Workcentre pe114e бледная печать.
Этот чудо картридж уже не знаю от чего
Фотик менять - это же не весь картридж
Перебрал несколько раз, менял вал заряда каратрон, чистил
Я наверно не правильно написал. На вале проявки
Без прокладок может просыпаться.. Зря вы его
. Было. Я когда с бледной печатью
Так нормально было же.. Попробуйте картридж разобрать и
Это та которая на вал заряда надевается.
Всё вы правильно поняли ;) Гляньте маленькую
Все, вроде теперь не заминает. Перебрал картридж. Вернул
Это как? У меня только один универсяльный
Это вряд ли.. Если не уверены где мнёт,
Я с задней стороны крышку открыл и смотрел.
Я растворителем оттираю 646-м, если грязные или с
Это было когда я еще с бледной
Ага. И на износ их смотрите. Проблема
Резина (оранжевая) с виду ровная, гладкая. Без трещин
Поменял ролик, тормозную площадку. С нижнего лотка все
Я резинки обычным спиртом тру. Прокручивать или переворачивать
Ролик стерт. У меня дваварианта либо прокрурить немного
Да изначально пол листа печатал, просто пока с
Чет я не совсем понял, выложенные сканы уже
До и после http://s010.radikal.ru/i313/1210/6c/98e5b8343969.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1210/17/d8bdacfc294f.jpg
Про вал переноса понял, я весь принтер чистил
По горизонтали или вертикали светлые участки? Дозирующее
Например текст. Часть нормальная затем светлая, снова нормальная
Т.е. местами бледная, а в других местах
