Ну а какой ответ ожидали?
У Вас КЗ по +VIN. Потребителей я насчитал по схеме 5 штук:
1. BQ24721
2. TPS51125 (деж. 3 и 5) - PAD5
3. TPS51117 (1,8в) - PAD1
4. TPS51117 (+VCCP) - PAD501
5. ADP3208 (+VCC_CORE) - L507
Размыкаем последовательно PAD-ы, проверяем, осталось КЗ на входе - следующий. Локализовали узел - проверили транзисторы. Живые - подключаем ЛБП к узлу с КЗ, 1,5в для начала и ограничение по току 1 - 1,5А. (процессор снять). Смотрим термопальцами, что начинает усиленно греться в этом узле. Нет результата, слабый нагрев - можно поднять напряжение до 3в, не больше. До этого могли и сами догадаться.
1. BQ24721
