Видеокарта HD69хх нет питания памяти и ГПУ. Изначально были в обрыве линии ГПУ и память в К.З. Память и ГПУ в данный момент сняты, замеры без них. Rgpu - 126Oм; Rmem- 16Ом ШИМ и ключи заменены на новые.
ШИМ CHL8228: irf.com/product-info/datasheets/data/pb-chl8225.pdf
Замеры с ШИМа
Смущает напряжение на VSEN и VRTN судя по даташиту это напряжение равно напряжению на дросселях ГПУ, но на них ноль.
ШИМ CHL8228:
Замеры с ШИМа
