Возникла похожая проблема с аналогичным БП. Причем умер он интересно - при включенном компьютере ХР выдала что не может завершить операцию записи и требуется перезагрузка после чего компьютер повис. По нажатию Reset'a компьютер просто выключился и отказался включаться вновь. При замыкании PS-ОN на землю с нагрузкой из одого CD-ROM и одного жесткого диска также не включается. На дежурке 5.2-5.4В. Нашел один вспухший электролит как раз по дежурке - заменил (был 1000 мк*10В поставил 1500мк*6.3) все равно не включается. Посмотрел все на форуме - все ссылки на схемы с подобным ШИМ битые. Может кто подскажет рабочую ссылку?
