VCC - 4.90B REF - 0.01B PVCC1_2 - 12,44B PVCC3 -
12 Окт 2012 - 14:35
nickolas
16
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
EN_PH4 - 0.03B
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) питание процессора
Если есть чем, то замените.
Результат скорее отрицательный: PVCC1_2 - 11.80v BOOT2 - 11.24v UGATE2
Поставьте между PVCC1_2 и BOOT2 диод анодом
BOOT1(12.07v)-(12.07v)2R20(12.07v)-(12.07v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE1 BOOT2(0.10v)-(0.10v)2R20(0.10v)-(0.10v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE2 BOOT3(12.07v)-(12.07v)2R20(12.07v)-(12.07v)smd конденсатор(0.03v)-(0.03v)PHASE3 UGATE1(0,03v)-(0,03v)GATE P0903BDG UGATE2(0,10v)-(0,10v)GATE P0903BDG UGATE3(0,03v)-(0,03v)GATE P0903BDG Ещё есть
Если вы не ошибаетесь, то это
VID7 - 0,00B VID6 - 1,21B VID5 - 1,21B VID4 -
Вообще-то между BOOTx и средней точкой полумоста
Отследил откуда на S транзисторов 0.03В - 27я
Заменил так: R472 - 2,0 кОм; R464 -
R469 - 15 кОм
maco, а R469 должен быть ~1 кОм?
У вас 4 фазы в преобразователе
Ещё очень важно распаян ли резистор R443. Ни
Поправку падения на щупах прибора учитывайте, это
IMHO проще отрисовать кусок схемы и слегка
Буду признателен если кто подскажет номинал восстановленных мной
Не от +12 В, а от
Снесли до меня, я лишь пытался восстановить. R472 -
Вообще-то речь должна идти о двух
12В с 4пин доходят до резистора R469 после
" EN_PH4 - 0.03B " - должна быть
Если учесть, что эти выводы не
nickolas - если
Мягко говоря, измерять сопротивление в схеме,
включил матплату - звонятся между собой по G
nickolas - разъясните пожалуйста фразу
процессор заменил (был Сeleron 420) на Сeleron D331(напряжение
На isl 6322 - входящие сигналы EN
Вам поможет ООО "Диагностика по интернету".
VCC - 4.90B
REF - 0.01B
PVCC1_2 - 12,44B
PVCC3 - 12.44B
EN_PH4 - 0.03B
