Ну, открыть-то файл можно и посмотреть, больше
13 Окт 2012 - 10:36
WorkMan
Бан
243
28.11
Heckfy223 писал(-а):
при скачивании схемы обнаружил что она запаролена, сама файл pdf зашифрован
Ну, открыть-то файл можно и посмотреть, больше ничего и не надо
Помогите опознать элемент
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7322p_r1.0_schematics.pdf - схема есть, это конденсатор С122 (680p_0402_50v7k
За пайку дросселя - 3 с минусом.
Смотреть схему внимательней и надписи читать полезно бывает.
Заменил дросселек все заработало, подсветка работает нормально. Меня
- не обязательно. Выключенный ноутбук, не снятая
Т.е., КЗ по данной дорожке не наблюдается.
Т.е., КЗ по данной дорожке не наблюдается. Правильно?
Heckfy223, по поводу пароля, сменить смотрелку, открыть
И что? Нельзя схемой пользоваться? Или Вам
Схема есть здесь: hobi-elektronika.net/compal-la-7322p/ при скачивании
больше на дроссель похоже, контактные площадки на разъем
Индуктор FBM-11-201209. Схема есть здесь: http://hobi-elektronika.net/compal-la-7322p/
