Пока только в вашем воображении :D.
14 Окт 2012 - 16:37
Сказочник
27020
1742.14
Uokidoki писал(-а):
думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
GA M61PME-S2 Помогите!!!
Сделал Термотест! Все осталось по прежнему!
Что такое Термотест, и с чем его
1,2 - маловато будет для ЮМа. Опа, энфорсина.
Кто-нибудь поможет???
Вот замерил! Больше рядом ЮМ не нашел.
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Здравствуйте! После продолжительного перерыва вернулся к мат плате.
Опыт. И желание не лезть куда не
тогда смысл в ремонте?
Оборудования у автора нет, потому и не ожидаю,
нет ни слова про замену процессора, памяти, либо
Если все сделать аккуратно - ничего не будет.
А после таких манипуляций если не включиться??? или
Паяльник есть? 1. Кусок картона величиной с мост или
Нет у меня станции и фена тоже:-(
Что сделали как Вам сказали? Дуть надо феном
сделал как вы сказали, но мост не греется
Только мои домыслы (посткарты, как я понимаю, нет,
Ну кто нибудь то поможет? Какие конкретно элементы
Измерил напряжение на контактной площадке где нет конденсатора
Было бы неплохо получить информацию обо всех
А еще где по мерить? Возле памяти
Re: POST-329963
Предыстория отсутствует вообще - т.е. матплата материализовалась
Модель используемого процессора.
Предыстория, если есть. Модель используемого процессора. Выходные
подскажите пожалуйста, что нужно вам сообщить, из диагностики,что
Вам погадать без результатов диагностики и
спасибо за комплимент,а если реально помочь?
