У меня беда похожа только с батареей работает хоть каждый раз.
Подключаю зарядку (без батареи) не включается. С батарей стартует но заряд не идет и пишет в биосе и винде яко бы не подключено зарядное устройство. Достаю батарею на работающем ноуте прям в винде и продолжает работать от сети!!!
Нажимаю завершение работы - гаснет и больше без АКБ не стартует.
При это MAX 8731AE зарядки заменил на другой и тоже самое. Дежурка без АКБ и напруга на коннекторе к АКБ присутствует. Иногда без батарейки на биос полежав стартует однократно до выкл-я. Биос шил разными прошами не помогло!!!
Вот схемку бы но не нашел!!!????
