Есть необходимость подключить большие диски.(для саморазвития и
4 Фев 2005 - 02:24 Unknown BIOS
ivp писал(-а):
Vampir
Почто тогда в эти "приключения" ввязались?..
Есть необходимость подключить большие диски.(для саморазвития и в области перепрошивки )
Почитал, дискета была запасена заранее(но про хотсвоп слышал мало), все понятно, значит буду действовать Хотсвопом(на горячую). Т.е. нужно на другую рабочую мать загрузить Dos, при включенном питании вытащить биос(DIP32), вставить испорченный биос(DIP32) и прошить её, правильно ? затем вытащить и вставить в родную мать. ?
Чтобы дважды не наступать на грабли, спрошу.. какой именно лишний ключ явился зависанием в данном случае?
Есть 3 варианта: a)добавил ключ S б)добавил ключ X в)не добавил ключ CC
1)BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c
awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn/cc - рабочий
2)BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c/s/x
awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn - завис
Все вышесказанные рекомендации я учту в последущих прошивках, спасибо![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
