2) лишним был (если все остальное в норме) _скорее_всего_ ключ /р при пропатчивании, объясню, на чем строится мое предположение: при пропатчивании с /s загрузка обычно идет "по пути наиманьшего сопротивления" - не сложилось забутиться по пропатченному пути, забутимся по стандартному (при этом и сам патч, и его ключи попросту игнорируются)...
3) не стоит перезагружать хот-свапную мать с "чужим" БИОСом - последствия непредсказуемы;
4) наконец, last but not least - хот-свапная мать должна, как минимум, поддерживать рабочее напряжение той флэшки, которую Вы хотите перешить...
Vampir
1) Не просто ДОС, но "голый" (pure) DOS;
