Напряжения то в норме, но вроде до ухода
Напряжения то в норме, но вроде до ухода в защиту не было больше 3,3в.
Пульсаций нет, ну разве, что максимум 0,05в.
Кондеры не менял, но проверил все.
Сопротивление 6 вывода ШИМ ~ 10ом, 6 вывод отдельно отпаян.
Отключил защиту, отключил 6 вывод (контроль +12в), отключил PG - все напряжения присутствуют, почти идеальная картинка:), но при подключении к материнке, она включается на 1 сек и сразу отключается. Мать рабочая, с рабочим БП работает нормально.
При нагрузке лампой 12V 35W напряжения такие:
+12 падает до +11.5В (3А)
+5 падает до +4.9В (1.9А)
+3.3 падает до +3.2В (1.5А)
При нагрузке двумя лампами 12V 35W напряжения такие:
+12 падает до +11В (5.7А)
+5 падает до +4.3В (3.6А)
+3.3 падает до +3В (2.8А)
Ток потребления написал более-менее стабильный, в момент старта скачек гараздо выше.
