Очевидно что помимо СМ6800 дело может быть и в обвязке. За довольно долгое время ремонта термалтейков попадалось всякое.
Например битые смд конденсаторы, особо в частотозадающей цепи. Надо брать тестер с измерителем ёмкостей и смотреть или менять. Хорошо помогает осциллограф или на худой конец частотометр(у меня мультиметр VC9808+ - хороший прибор, все есть(кроме осциллографа) ) Хорошо помогает взять 2 модуля - подопытный и рабочий и сравнить все с режиме прозвонки
Был случай: блок стартовал, но выдавал сильно заниженные напряжения, думал на микросхему, сменил на заведомо рабочую и блок перестал запускаться О_О, оказалось не запаяны были базы эмиттерного повторителя ШИМ, (менял СМ6800Т на просто СМ6800, к слову говоря), так что внимательно смотрим на все и для надежности пропаиваем(иногда треснутые элементы сами отскакивают)
Это был типа "0"
1 - было, но не помню точно как чинил(обычно меняю на другой модуль), смотри конденсатор что к ноге токовой защиты вроде он, в общем искать надо битый конденсатор
2 - заменить конденсаторы по питанию
3 - обвязка, обвязка...
4 и 5 то же..
Насчет типовых причин не скажу, не сыплются ко мне блоки с одним и тем же в больших количествах, но загадки бывают вот типа 4 и 5, хотя ответ где то рядом. вообще блоки на СМ6800 просты, (на примере ТТ W01xx) - изучить даташит на логику сигналов(надо будет найти время, написать мануал по КМ) + прозвонить элементы - и успех в кармане кстати ШИМ может работать и без КМ - тогда БП выдает напруги, только без сигнала ПГ
Кстати насчет смд(и не только) конденсаторов - порой мало замерить емкость, надо еще замерять сопротивление(в МОМ), и хорошо бы выпаяв. А то бывает - и емкость есть и откель не возьмись 1-2-100 КОМ
Это был типа "0"
4 и 5 то же..
