Так он с разными буковками в конце
привезли на заказ RMA -223 , пригорает и стреляет оч.плохой...припаять даж смд сложно.
Так он с разными буковками в конце бывает UV или TF, и состав тоже разный.
Я брал недавно RMA223UV, так говорят он более высокотемпературный чем другие модификации.
Я им правда BGA не паял, но SMD мелочевка хорошо паяется, доводил температуру до 400 градусов на фене при пайке DPAK транзисторов на бессвинце и ничего, не горит и не стреляет.
покупка с ибэй расходных материалов
