Почему исправный БП выдает 2.90 вместо 3.3В? Остается что
22 Окт 2012 - 20:15
Max
3747
270.19
Остается что пробитый северник высаживает.
GA-8IPE1000 Rev: 3.0 Не запускается, вентиляторы крутятся...
сейчас БП Выдает полноценные 3.3В
БП Выдает все нормально, другие материнки с ним
Пропаял сокет, ничего не изменилось, и еще, когда
Цокет на отвал, как уже подсказали выше, проверили?
БП исправный, материнка в пост не заходит, проц
БП осталось заменить.
Сокет на шарах, биос не прошивал, греются довольно
там сокет на шарах? (бга в смысле?) Биос
Такая же материнка на руках, были неисправны все
Попробовал порядка 15 штук. Изменений нет. Из положения вышел
Буду искать идентичные, может повезёт. Как найду отпишусь.
Параллельная работа транзисторов в линейном режиме
Заменил Q198, теперь он греется, а Q117 нет,
Подчеркнутые значения - сказки/бред/etc.
Такаяже материнка с такойже проблемой. Установлено: процессор, память,
Что на что менялось? Как на счёт ёмкостей
Всё бы хорошо, но дико греется Q198... ЮМ чуть
Спасибо, всё получилось...
Меняйте Q117 и Q198.
