перепроверил другим приборам 5.1 ом на конденсаторах.
24 Окт 2012 - 15:47
trikolor
Одно предупреждение
23
Залит водой весь Samsung NP300E5A
забыл что у меня на плате нет перемычки
Сравнил напряжение и нашел что на 43 ногу
Scala3 BA92-09186В шим isl95831 был обрыв на ногах 23-vin
Вы сами с собой разговариваете? Вопрос про платформу
Не как не могу найти КЗ отпаял дросель
Поставил aol1414 питания стало без процессора 1.2v при
Подскажите можно заменить SiR474DP на AO1414, а то
Ищите для проверки совместимый процессор (или этот
ау вы где хоть кто нибудь
Привет! Сегодня нашел транзистор поставил, а запускаться не
Спасибо помогли очень!!! Завтра отпишусь что получилось.
SiR474DP
mike5551963, вы серъезно видите все на картинке, которую
вот Вам пример подобного ноутбука
КЗ был замкнутые транзистор (R474 $AV^ w16m)
проверяйте на КЗ все питания на фотографии
это что на нем написано (R474 $AV ^
Что паяли? Внимательно осмотрите плату на предмет аномалий.
