периодически занимался данной темой. Вот что обнаружил. Как всегда все сам поэтому никого не благодарю за бездарные советы. (кроме разве что,немного, makarog)
Дело было так. Пришлось вместо штатного miniPCI wifi поставить miniPCI-express
Все вроде ничего.Работает. Если бы не он... Валяется у меня такого же форм фактора вайфай с залитого кофе ноута. (человек сидя в кресле просто уснул держа кружку и разлил =))
В общем вставляю его включаю ноут. Куллеры крутят...ничего не происходит...Стал экспиремнтировать. (вкл-выкл) и вот один раз включил и вспомнив что что то забыл сразу стал давить на power дабы выключить (надо сказать что даже это не помогало выключить. только питание) Экран вдруг стал совсем белым. После этого еще раз выключил вынул вайфай и стал включать ноут без него. все включилось. я обнаружил что появилось screenLogo (я его всегда везде отключаю чтобы не мешало наглядно видеть что происходит) Загрузка системы пошла. и не знаю с чего вдруг но я решил поробовать тачпад и клаву...и о чудо. все работает. я был немного ошарашен. И поначалу даже не понял что произошло (понимание пришло только сейчас) В общем 2 из 4 усб работают. тачпад работает. камера завелась встроенная.(тоже на усб висела и надо сказать жрала все 500мА) А вот клавиатура работает некрасиво. не нажимаются клавиши 1, c,x и какието еще ) Я радовался и пользовался. Но вчера случилась неприятность которая меня просветила слегка. Итак самое главное: из системы пропал 1 из 4 корневой USB конценттратор (usb root hub) и пропала вышеназванная прожорливая камера. я стал думать. И до меня дошло. дело должно быть в банальном ESCD все встало на свои места. Почему при прошивке клава и тач работали до перезагрузки? потому что что то перераспределялось. (но не до конца) Очевидно(или случайно) тот самый вайфай что-то замкнул (предположение) и обнулил ESCD на этапе включения. соответсвенно что то пошло на другие ресурсы и какая то часть (физически мертвая) отпочковалась от того что еще живо.
вопросов будет несколько опять.
1. (хотел бы узнать клава работает частично по вине моста или сама по себе? т.к. прошлое ноута мне не известно его тоже могли заливать) не знаю как проверить.
2. Самое важное. Как сбросить ESCD программно(аппаратно)? я читал ветку на этом форуме человек интересовался естественно ему так и не помогли.
3. Любопытное. Как заставить USB контроллер, подключаемое к нему устройство повесить на конкретный USB HUB??? (я не зря про это упоминал. 2 усб порта не работают именно потому что попадают они на 2 других хаба которые не пашут а то что попадает на третий успешно работает)
4(старое) как обойти проблему с нажатем f1 при плохом SMART на ноутбуке?
совместному обсуждению, предложениям и корректировке моих мыслей буду рад.
