После замены A733 больше ничего не менял. Сначала он включался на 5-10 сек и при этом стал держать нагрузку, а через 15 минут перестал включатся совсем... 2n60 это дежурка.
Я понял, думаю мож он как-то не так работает. Потому, что из полупроводников и нескольких высоковольтных керамик ничё не осталось.
Раньше работал, но не держал нагрузку, теперь держит но не включается... Плакать или радоваться то, не пойму
После замены A733 больше ничего не менял. Сначала он включался на 5-10 сек и при этом стал держать нагрузку, а через 15 минут перестал включатся совсем...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2n60 это дежурка.
