извините, а можете показать где именно?
1 Ноя 2012 - 16:29
Khitmen
16
Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
Вобщем поставил другой чип NVIO , результата не
это точно, а я ___
У кого-то неудачный прогрев чипа был.
наверное всеже NVIO виновник только что присмотрелся а
На фото, на котором у вас отмечены
Ну нету его здесь как отдельного элемента,
ЗАменил я МС под номером 2 (на фото),
Вообще то я её ориентирую так
Все верно так как на фото, тоесть если
Мы наверное разные даташиты смотрим. Я вот
На фото гляньте, как можно заметить
C чего взяли, что это UGATE? Мне
Я же написал: т.е если дохлый то
Комп не стартовал вовсе бы, если
Со счётом проблемы? :-) Нет,
Будьте добры, а можете подсказать где находиться тот
Замерьте сопротивления относительно земли на каждом дросселе.
С обратной стороны две 16-ти ножковые МС и
Вот фото и маркировка МС: 1. Primarkon
где именно этот ШИМ стоит? Подскажите... будьте добры
Есть точно такая карточка. Также нет питания ни
Может донор легче восстановить? Скачать даташит и
Вот замерил, подскажите куда дальше копать, у меня
Дроссели http://www.rom.by/files/pack_l.jpg найдите похожий и замеряйте на ножках.
А доп питание подключено?
Замеряйте напряжение на дросселях или на конденсаторах преобразователей
