1. Посмотрю.
2. Я не помню уже, что там были за АРМ. Были они в питальнике памяти и севера и ещё где-то. Они целые. Просто репутация этих транзисторов и частота их выхода из строя заставили меня сделать эту операцию. Я думаю, что это по дефолту стоило бы делать
3. Вам нужны точные замеры напряжений? Напряжения памяти и других устройств не отклонялось в сторону больше, чем на 0,05 В. по документациям и даташитам. Не, ну если надо - я напишу.
Процессор атлон 2800, тестовый. Всё живое, всё рабочее и поддерживается. Посткарта ничего не показывает. Ибо до замены шима не было питания процессора, а после замены шима я ставить проц побоялся.
ШИМ тестировался на рабочей мат. плате. С донора, у которого не было проблем с питанием процессора снимались детальки, стоявшие в обвязке шима. Заменил все конденсаторы. Резисторы так проверял. Ничего подозрительного не нашёл.
Да, давайте начнём с VRM процессора. Так чего оно пищать может?
1. Посмотрю.
