вернее никакие не перегреваются, а потихоньку нагреваются все
2 Ноя 2012 - 19:51
gremline
34
1.03
вернее никакие не перегреваются, а потихоньку нагреваются все вышеперечисленные микросхемы
Плата Asus P6TSE зависает...
Ясно, а тесты в BIOS проходят согласно их
"А если в эту программку залить биос матери,
еще не разобрался, а вообще там много чего
получилось!!! глюкнул ALC1200, скачал последнюю версию прошивки, модифицировал
может как то прошивку модифицировать и отключать поочередно
Все отключал, к SATA ничего не подключено, греется
Процессор исправен...биос тоже в норме... Память тестирует нормально, ЮСБ
Я уже все возможные комбинации перепробовал, эффекта
вынуть батарейку...вынуть и опять вставить процессор...
как изначально и было... в шапке описано, вообщем
какой именно можно узнать?
нашел как запустить CrashFree Bios - в момент
Если "старый cd-rom" поддерживает интерфейс SPI для флешек
прочитал что программатор можно сделать из старого cd-rom,
Читаю инструкцию по CrashFree BIOS 2 -
Если програмно - программатором. Можно обновить, можно повредить. Если
это абсолютно нормально, руководство к материнке читайте
Как на этой плате самостоятельно повредить BIOS?
Отключено все. Чтобы в меню crash bios
Даже с DVD CD диска? На асусах
Все HDD, CD, DVD, кардридеры, USB разъемы с
В Setup не заходит, никуда не заходит.... можно
А если в BIOS SETUP зайти, как себя
