max1909 заменил до этого проверил транзисторы в итоге при включении после гдето 1м. q6- 6680agm кз. заменил на tpc8010 теперь после примерно 1м. начинает грется но на выходе появилась зарядка на акум. ldo-5.4v на max1909 нет. что не так сделал?
