Этот Р-канальный полевик (AO4427) установлен в схеме переключения питания ноутбука адаптер- акк.
Чаще всего горит при наличии КЗ в цепи VIN.
Измерте на плате сопротивление между его стоком и массой платы.( на PC28)
Фотками как и схемой этой платы инет - завален
