В минувшие выходные пришлось вернуться к этому вопросу
В минувшие выходные пришлось вернуться к этому вопросу - ставил XP на HP-шный нотик. USB-шного флопа у меня не было, фирменный HP-шный диск с XP Pro sp2 дополнять драйверами тоже поленился.
Насильная замена драйвера прошла успешно. Единственный минус метода по сравнению с использованием другого контроллера состоит в том, что при "насильственной" установке драйверов для AHCI режима, пропадает возможность грузиться в режиме IDE (разве что путем отката к предыдущей точке восстановления, но тогда опять без возможности грузиться в AHCI). При варианте с переносом диска на другой контроллер сохраняется способность системы грузиться в любои режиме. Сообразить бы, что поправить в реестре, для возвращения этой возможности. Принципиальных проблем быть не должно, т.к. в режиме IDE контроллеры имеют другие PCI ID. Если дойдут руки, поковыряюсь, в случае успеха отпишусь...
