Перед записью новой прошивки я прочитал ещё раз микруху, обнаружил на ней запись, видимо в прошлый момент программатор не хотел воспринимать её. Дамп я сохранил, после закатал новую прошивку, которую дали. При включении экран чёрный, но лампы светят, значит не подходит. Снова закатал старую прошивку и к удивлению меню перестало прыгать, сейчас работаю на этом мониторе, пока всё нормально. В чём косяк был, не могу сказать, может после замены матрицы, а может при включении новой прошивки, процессор что-то поменял у себя, что потом старая прошивка начала работать. Спасибо всем. Тему можно закрывать
