arfor.live , индивидуальной защиты от перегрузки по
arfor.live, индивидуальной защиты от перегрузки по каждому напряжению нет, есть общая защита в микросхеме (ШИМ совмещён с мощным транзистором). Если происходит пробой транзисторной сборки в инверторе (при вспученных конденсаторах по питанию 15В это не редкость), то уменьшится и напряжение 5В.
Если не происходит самого включения, а напряжения при этом остаются в норме, то проверять напряжения питания процессора и скалера. Если эти напряжения в норме, то возможен слёт прошивки, что тоже не редкость при вздутии конденсаторов по пяти вольтам.
Не Включается монитор Samsung
