Сегодня решил дальше копнуть эту мать. Кончились у меня новые флешки, зашил в б\у дамп с сайта vlab.pp. Питание подал 3.3в. с 7652Z. При запуске матери на флешке в течении 1-2 секунд обмен идет. Поведение не изменилось. Проверил пульсации осциком. Везде не более 0.1 вольт, окромя в импульсном питателе севера, где krenkil указал. Главное, на выходе 1.89в. и пульсаций нет. А вот на верхнем ключе, на стоке, после дроселя от 3.3в., типа перемычки с двумя феритовыми кольцами, пульсации возрастают до 0.8в.. И по частоте сходятся, как на затворе. Выпаял электролит, ESR-метром проверил - целый. На всякий случай впаял новый на 2200, мимо. Заменил верхний ключ P2003BDG на P0903BDG, таже картина. Не пойму и не могу найти, что это питание грузит. Проц E5500 подкидывал, правда как-бы он не входит в список поддерживаемых, единственная разница, что кнопку запуска нужно удерживать 5 сек.. Мысли кончились, куда еще смотреть. Схемы нет, вернее раньше где-то скачал такой файл rar, но не полностью он скачался.
