я проверял на дроселях,дело в том что видеокарта
13 Ноя 2012 - 20:26
killer28
182
-6.65
я проверял на дроселях,дело в том что видеокарта не дает мамке стартовать.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в ремонте видеокарты Palit HD4870 Sonic
Смотря на какой ноге :-), можно
а подскожите пожайлуста какое напряжение должно быть на
Проверяйте все smd дроссельки, перемычки и резисторы после
замеры делал здесь
Если бы вы ещё и догадались обозначить
после замены данного драйвера видяха не заработала померял
Я на вашем радиорынке не был,
а на радиорынке можна купить?
Это не по памяти. Всетаки мне кажется
сопротивление памяти 350 ом.все таки дело было в
На дросселе L1 расположенном ближе всего к разъёму
да вроде.Может и не правильно,подскажите где мерять память?
Замеры проводили верно?
на Su 12 все нижние ножки замкнуты,остальные драйвера
Проверяйте драйвера (SU12, SU7 - SU9) на обратной
выпаяй дросселя --измеряй сопротивление GPU
