Копия основного кода ПЗУ есть на блинах.
Да его собственно можно взять от такойже фирмвари.
А вот адаптивные модули ПЗУ уникальны и копий их нигде нет для этих хардов.
Часть модулей можно восстановить различными методами, а вот 47-й (адаптивы SA) - только подбирать.
Для воcстановления данных этот метод годится, а для нормальной работы харда - нет.
Если только повезет с подбором, что случается достаточно редко. Хард если и будет работать, то с приличными тормозами.
Объяснять все очень долго. Отложите их пока на будущее и учитесь на более простых случаях.
Китайцы второй год копают ARCO. Вот когда раскопают и методики станут известны. То восстановление адаптивных модулей ПЗУ возможно упростится.
